SHB 16.15 F Bedüsung und Filzring
  • Hallo zusammen,
    zum wiederholten male habe ich ein Problem mit meiner PK 50 XL 2 und keine wirklich hilfreichen Antworten in der Forumssuche gefunden.
    Folgendes Setup ist drauf:
    50ccm Zylinder
    SHB 16.15 F
    Düsen: HD 82, ND 42, CD 50
    Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau und einer Grundeinstellung lief sie im Leerlauf tip top. Im tatsächlichen Fahrbetrieb brachte sie jedoch nur eine äußerst verhaltene Leistung bis sie letztlich unter Volllast am Berg regelmäßig abstirbt.
    Beim erneuten Ausbau und Reinigung vom Vergaser habe ich mir die Bedüsung genauer angeschaut und gesehen, dass eine Hauptdüse von 82 verbaut ist!
    Das erscheint mir deutlich zu groß und würde, zumindest nach meinem technischen Verständnis, eine absaufen des Motors unter Last erklären.
    Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
    1. 82 Hauptdüse zu groß?
    2. Welche HD ist in dem Vergaser Standard? 65?
    3. Sind ND und CD korrekt, oder sind dort auch andere Größen Standard?
    4. Hat der SHB 16.15 F nur den o Ring oder noch zusätzlich den Filzring? (die Antworten im Forum sind ja und nein, was ist also richtig)
    Für schnelle und hilfreiche Antworten wäre ich Euch dankbar...
    - PK 50 XL2, Bj. 92 -
  • 1. 82 Hauptdüse zu groß?
    1. Ja
    2. Wenn alles original um die 67, genau kann ich es dir nicht sagen da meine V50 einen 16/16er hat.
    3. Ja, haut hin
    4. Wenn Nut für O-Ring, dann nur O-Ring. Wenn keine Nut, dann nur Filzring. Immer entweder oder, nie beides.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Also kommt nun mal ne neue HD rein und der Filzring raus!
    Meinst du es ist sinnvoll ein Düsenset zu holen oder eher meine benötigten Düse von 65 +-3 Größen Einzel zu kaufen?
    Problem ist, dass in diesem Düsenset (
    ) nur 60, 62, 65, 68, sowie größere und kleinere Düsen drin sind. Die Zwischengrößen im 60er Bereich fehlen.
    Sind die relevant oder reichen die Größen aus dem Set?
