Vespa Xl Schaltung optimieren, synchronisieren
  • Vincent Noir
  • July 17, 2015 at 19:58
  • Vincent Noir
    Xl2
    Hallo
    Die Woche habe ich mir eine neue Xl zugelegt, soweit fährt sie auch recht gut, das Problem ist nur das der Gang mit der Ganganzeige nicht übereinstimmt. Daher fällt mir das zurückschalten in den Leerlauf noch schwer.
    Wie synchronisiere ich den roten Punkt mit den richtigen Gang?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 17, 2015 at 20:03
    Du musst die Schaltzüge lockern, griff auf 0, Schaltraste auf Leerlauf und dann wieder festziehen und feinjustieren.
  • Jan02
    • July 17, 2015 at 22:23
    Das geht am besten wenn ein Helfer den Griff festhält. Aber ich würde da nicht zu viel Zeit drin investieren, die Züge müssen eh etwas Spiel haben sonst schaltest du ausversehen und irgendwann merkst du auch welche Gang du drin hast. Dann spricht die Vespa quasi mit dir ;)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 18, 2015 at 08:12
    Geht auch einfach den Lenker mit Klebeband fixieren.
    Ist auch nicht so viel Arbeit das ganze.
  • Jan02
    • July 18, 2015 at 10:14
    immer diese Prakmatiker ... :P
    • July 20, 2015 at 08:42
    Wenn du eine XL2 hast, hast du nur einen Schaltdraht. Den lösen, Schaltung am Lenker mit Tesakrepp oder sonst was auf 0 (Leerlauf) fixieren, Schaltdraht Nachspannen, fertig.
  • Vespa Schaltung
