Motor dreht hoch und bleibt auf Drehzahl - V50 N - Baujahr 1967
  • chickenwood
  • July 21, 2015 at 15:28
  • chickenwood
    38440 Wolfsburg, Deutschland
    V50 V5A1T - Baujahr: 1967
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und brauche mal Euren Rat. Nachdem ich bei meiner Vespa V50 N den den Vergaser ausgebaut und gereinigt habe, möchte ich den Vergaser und das Standgas einstellen. Jetzt zeigt sich aber bei mir folgendes Problem. Vergaser-Grundeinstellung ist gemacht (Schraube ganz zu und 1/2 Umdrehungen wieder auf). Dann das Standgas an der Schraube des Gashebers so gedreht, bis sich alles sehr homogen angehört hat. Rauf auf den Bock, Straße rauf und wieder zurück und mittendrin dreht der Motor total hoch. Ich hab die Vespa dann ausgemacht und wieder gestartet. Wieder Straße hoch und wieder dreht der Motor sehr hoch. Was kann das sein, Kann es am Vergaser (Einstellung) liegen, oder läuft der Gaszug nicht sauber? Ich habe nicht das Gefühl, dass er hakt.
    Danke vorab für Eure Rückinfos
    Gruß chickenwood
  • Joemen
    Fränkische Schweiz
    V50 Special / Vespa PX 125
    • July 21, 2015 at 15:54
    Hi,
    hast du den Filzring im Ansaugstutzen (da wo der Vergaser draufsitz) richtig drin, oder am besten gleich ersetzt, hört sich wie Falschluft an,
    ich würd den Vergaser noch mal runter machen und denn Filzring überprüfen falls du es noch nicht gemacht hast :thumbup:
    Cheers´
    Joemen
    Grundeinstellung ist 1 1/2, also 3 halbe Umdrehungen, raus. Ob es am Gaszug oder der Rückstellfeder im Vergaser liegt kannst du sehen wenn du auf den Vergaser schaust. Wenn der Gasschieber problemlos wieder zurückgeht liegt es nicht daran. Aber insgesamt hört es sich an wie Falschluft. Ist der Vergaser richtig drauf und der Filzring gut gefettet wieder drin?
  • chickenwood
    • July 21, 2015 at 20:41
    Super, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde das gleich Morgen überprüfen und gebe dann Rückinfo.
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
  • Vespa Drehzahl
