  3. Vespa Elektrik
6V => 12V Spannungswandler
  • ledil
  • July 31, 2015 at 10:21
  • ledil
    50n Special
    ich bestitze eine 50N Special mit einem 6V System. Leider funktionieren weder Licht noch Blinker zuverlaessig, da die 6V ja auch nicht immer erreicht werden ... Ich moechte jetzt ungern die Vespa komplett auf 12V umruesten, da ich das viel zu teuer finde (ca. 260€) ... Jetzt ist die Frage ob ich nicht einfach für das Licht + Blinker einen 6V=>12V Spannungswandler einbaue ... Hat das schon jemand gemacht ?
    Danke,
    • July 31, 2015 at 11:47
    Was heißt funktioniert nicht zuverlässig?
    Probiert habe ich es nicht, aber die Frage ist doch was der Spannungswandler mit wechselnden Spannungen macht. Verdoppelt er immer? Dann schießen dir deine Birnen schnell durch da die Spannung durchaus 6V deutlich übersteigen kann.
    • July 31, 2015 at 11:55
    Sonst auch mal hier (im GSF) dazu lesen =>
    • July 31, 2015 at 12:20
    Spannungsregler hilft beim klassischen Fehler der durchbrennenden Birnen. Der TE will aber die Spannung hochtransformieren, praktisch aus 6V 12V machen.
    • August 2, 2015 at 19:47
    je nach lichtmaschine kann man probieren nen 12 volt regler reinzubauen und 12 volt birnen. das KANN gehen, muss aber nicht.
