Geräusch-Rätsel
  • acer
  • August 6, 2015 at 13:59
  • acer
    V50R
    mir ist gestern dieses Rasseln an meiner PX135 aufgefallen. Es tritt erst nach ca.5-6 Kilometer und bin so schon ca. 50km gefahren. Das Polrad läuft frei und dahinter siehts auch gut aus.
    Hat jemand ne Idee woher das kommen könnte?
    2 Mal editiert, zuletzt von acer (August 6, 2015 at 16:58)
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • August 6, 2015 at 15:05
    Hast Du den E-Starter? Wenn ja, dann könnte es das Ritzel sein was ausrückt.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • acer
    V50R
    • August 6, 2015 at 15:10
    Nein, sie hat keinen E-Starter.
    Einmal editiert, zuletzt von acer (August 6, 2015 at 15:18)
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 6, 2015 at 15:18
    Unsaubere Verbrennung?
  • acer
    V50R
    • August 6, 2015 at 21:04
    Kann ich mir schwer vorstellen.
    Da ich letzte Woche neue Kupplungsbeläge eingebaut habe und das DRT Ritzel dachte ich vielleicht hängt es damit zusammen. Also habe ich heute die Kupplung nochmal abgenommen aber da schaut alles gut aus. Nach dem zusammenbauen habe ich eine kleine Probefahrt gemacht und nach ca. 10km hat sich der Motor so angehört:
    Externer Inhalt youtu.be
    Sobald er etwas Teperatur bekommt wird es immer schlimmer. Lagerschaden?
    Ich werde morgen den Zylinder abnehmen und mir den Kolben und das Pleuel anschauen. Wenn da alles in Ordnung ist, wird mir nichts anderes übrigbleiben als zu spalten. Ausgerechnet jetzt:(
    Falls euch was einfällt ich bin für jeden Tip dankbar.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 6, 2015 at 21:11
    Das klingt wie wenn man bei laufendem Motor den Kicker runterdrückt. Also würde ich Richtung Kickerritzel etc schauen
    • August 6, 2015 at 21:20
    Jep Kickerritzel läuft mit , unbedingt Spalten und Feder überprüfen !!!
  • acer
    V50R
    • August 6, 2015 at 21:25
    Den Gedanken hatte ich auch, aber wenn ich bei laufendem Motor den Kicker runterdrücke ist es ein etwas anderes Geräusch.
    Revisionskit ist bestellt.
    • August 6, 2015 at 21:34
    Oder die Nebenwelle hat ein Schaden und nimmt das Kickerritzel auf der Welle mit ...
    Übrigens würd ich den Motor im Rahmen lassen und nur die kleine Motorhälfte runternehmen
  • acer
    V50R
    • August 6, 2015 at 21:51
    Ok, wenn ich es zeitlich schaffe werde ich morgen die kleine Motorhälfte abnehmen und berichten.
