PK50: Wie Drehzahlmesser nachrüsten?
  • sd_1981
  • August 8, 2015 at 20:00
  • sd_1981
    Hi,
    Würde gerne nen Drehzahlmesser nachrüsten ... Den zündimpulsgeber kann um das Zündkabel gewickelt werden oder an der CDI abgegriffen werden ... Würde gerne wegen des besseren Kontakes die zweite Variante machen ... Welches Kabel der CDI muss ich nehmen grün rot oder weiß ...
    Danke !
    • August 9, 2015 at 08:44
    das pickupsignal liegt auf rot. ist ein impuls von etwa -0,5 bis -1 volt. erfahrungsgemäß funktionieren die meisten drehzahlmesser über dieses signal nicht.
  • sd_1981
    • August 9, 2015 at 18:14
    Also doch lieber um das Zündkabel wickeln ...
  • sd_1981
    • August 12, 2015 at 07:52
    ... Also gestern verbaut und läuft ...
    Den Strom habe ich am Hupengleichrichter abgenommen, Maße an den Rahmen gelegt und das Singnalkabel 10 mal um das Zündkabel gewickelt direkt am Kerzenstecker!
    verbaut ist Der DZM im Handschuhfach
    • August 12, 2015 at 18:08
    miss bitte mal am hupengleichrichterschwarz, ob das schwarz das gleiche schwarz ist wie der rest des rollers. ich glaube nicht.
    das ding sollte zwischen schwarzgrün und schwarzgrün hängen, plus dabei eben rausmessen. es KÖNNTE sonst probleme geben. hupengleichrichter explodieren dann ganz gerne mal. die Elkos schießen dir das ding im zweifel auch durch die seitenbacke. alles schon dagewesen.
  • sd_1981
    • August 16, 2015 at 21:19
    Danke für den hinweis ist es nicht habe die masse umgeklemmt !!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Drehzahlmesser
