Schaltzug entfernen PK 50 XL 2??
  • Casimir67
  • August 12, 2015 at 20:58
  • Casimir67
    PK 50 XL 2
    Hallo Leute,
    dank dieses tolles Forums konnte ich bei der Demontage schon viele Sachen abbauen, aber jetzt hängt es beim Motorausbau.
    Habe zwei der drei Züge ausbauen können, aber wie baue ich den Schaltzug aus???
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 12, 2015 at 22:09
    In Bild 3 siehst du am Gehäuse einen E-Clip. Den Mit nem Schraubendreher weghebeln, dann lässt er sich entfernen.
  • Casimir67
    PK 50 XL 2
    • August 13, 2015 at 07:03
    Super, besten Dank.Manchmal ist man wirklich betriebsblind.
  • Casimir67
    PK 50 XL 2
    • August 13, 2015 at 12:57
    Der E-Clip ist weg, leider lässt sich der Zug immer noch nicht raus ziehen,ist vielleicht festgegammelt?
    Zu welcher Richtung muss ich es denn ziehen?Richtung Lenker?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 14, 2015 at 11:18
    Im Lenker die den Querbolzen des Schaltdrahtes lösen (auch n e-clip), E-Clip am Motor lösen, Klemmschraube Schaltdraht am Motor lösen, Schaltdraht nach oben ein Stück (viellt 20-30cm) raus ziehen und nun die Hülle am Motor raus ziehen. Das sollte es gewesen sein. Die Hülle gammelt unten gerne mal rein.
    Achte darauf den Draht und die Hülle nicht zu Knicken, sonst wird die Schaltung sehr schwergängig und unpräzise.
  • Casimir67
    PK 50 XL 2
    • August 14, 2015 at 12:23
    Hatte jetzt aufgegeben und den Zug einfach gekappt,der Roller wird sowieso komplett zerlegt,dann mache ich ihn neu.Vielleicht bekomme ich die Hülse im ausgebauten Zustand besser raus.Trotzdem vielen Dank.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
