Vespa PX 200 E Lusso Batterie verpolt
  • melu
  • August 15, 2015 at 22:32
  • melu
    PX 200 E Lusso
    Hallo Leute,
    habe mal wieder ein Problem mit meiner Vespa PX 200 E Lusso,
    habe eine neue Batterie gekauft für meine Vespe da die alte leider aus Altersgründen defekt war. soweit so gut.
    Beim einbauen habe ich blöderweise nicht auf die Polung geachtet (alte Batterie + liks - rechts neu Baterie umgekehrt).
    Nach einbau Startversuch Anlasser dreht Motor springt nicht an. Sicherung durchgebrand (8A) Sicherung ersetzt Motor läuft immernoch nicht.
    Kann mir Jemand sagen was alles kaput gegangen sein kann, bevor ich alles tausche.
    Danke im voraus.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 15, 2015 at 23:37
    Es dürfte eigentlich nichts kaputt gegangen sein. Klackt das Anlasserrelais?
    Wenn es das tut, gib dem Anlasser mal einen sanften Klaps mit dem Hammer, diesen kann man damit öfter wieder zum Leben erwecken.
  • melu
    PX 200 E Lusso
    • August 16, 2015 at 09:05
    hallo,
    der Anlasser dreht
    habe mal nachgeschaut aber kein Zündfunke vorhanden
    und wenn ich den schlüssel umdrehe dann kommt ein klackern hinterm Lüfterrad her.
    Was kann das sein?
    Ankerplatte defekt?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 16, 2015 at 10:36
    Zündung hat nix mit Batterie sein. Das kann ein defektes Kill-Kabel sein, ein Zündkabel, die Kerze, der Stecker, die CDI, der Pickup etc. Musst du prüfen.
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
  • Batterie
