Tipps zur Blinkanlage im Originalzustand
  • Hallo liebe Vespa-Freunde
    Ich kämpfe nach der Restauration immer noch mit der Funktion der Blinkanlage.
    Beim Testen mit Batterie haben alle Blinker funktioniert. Aber bei der endgültigen Verkabelung
    Glimmen sie nur noch ( zusammen mit der Blinkkontrolllampe ).
    Da war früher mal der Blinkschalter defekt und ein Bekannter hat meiner Frau den Blinker auf reinen Batteriebetrieb
    umgebaut, einen Kipphebel als Blinkschalter eingebaut - und vermutlich auch ein anderes (KFZ-) Relais.
    Darum hier meine Frage(n):
    Hat jemand von Euch genau so eine Vespa PK 50 XL2 von 1995 (V5X3T) mit Elestart und 4-Gang-Schaltung
    und kann mir ev. ein paar Tipps zum Originalzustand geben ?
    Ist da jetzt original eigentlich ein 3-poliges oder ein 4-poliges Relais verbaut worden ?
    Auch den originalen Blinkerschalter habe ich mir (gebraucht) bei ebay wieder besorgt ( der hat 5 Anschlußkabel -
    2x Hupe und 3x Blinker). Nun gibt es aber laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] wohl auch Blinkschalter mit 5 Abgängen für die Blinker, bei denen
    die hinteren Blinker separat dort rangeführt werden (schwarz/weiss und rot/blau)
    Vielen Dank schonmal im voraus
    Ein ( zwar technisch versierter, aber zweiradtechnisch unerfahrener ) Rollerfan
    goldreiter
  • falls du wirklich die 4 blinker mit grünem relais mit ner batterie betrieben haben solltest, hast du mit nur ganz wenig pech den regler, das relais und wenn vorhanden noch den hupengleichrichter vernichtet. das ist ne wechselspannungselektrik. würde als erstes mal das relais tauschen.
    nur ganz wenige xl2, und mir bekannt auch nur italienische modelle, sowie einige automatiks haben ein gleichstromblinksystem.
