PK 50 XL verliert Öl
  • Mekare
  • June 13, 2008 at 20:13
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    Meine Vespa verliert seit ca 1-2 Wochen Öl ( d.h. über Nacht ca 1 Esslöffel soweit man das am Boden schätzen kann) es ist reines gelbliches Öl, ich schätze es kommt vom Getriebe.
    Wo genau es herkommt lässt sich schwer sagen, tropfen tut es aber auf der linken Seite beim Reserverad. Aber auch auf der Seite beim Getriebe ist unten etwas schwarzes ÖL, alt neu ?, keine Ahnung. ( Habe sie seit 2 Jahren und bin seither ca max 1000km gefahren).
    An was kann es liegen? Ich bin Handwerklich leider total ungeschickt und muss für sowas immer in die Werkstatt und die langen ja immer ordentlich hin ;(
    Grüße
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 13, 2008 at 20:20
    gelbliches Öl dürfte eher frisches Gemisch sein das irgendwo im Bereich des Einlasses entweicht.
    Würde dir empfehlen den Vergaser und den Ansaugstutzen am Motorblock neu abzudichten
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • June 13, 2008 at 20:31
    Danke schonmal,
    müsste man denn wenn das die Ursache ist, von aussen am Vergaser was zu sehen sein?, denn da ist alles trocken wen man von oben rein sieht. ?(
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 13, 2008 at 20:33
    schau mal von der Motorklappe her auf den Bereich wo der Ansausgtutzen am Motorblock mit den 3 Muttern verschraubt ist
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • June 13, 2008 at 20:43
    Gut werd ich morgen mal machen, und wenn´s da nass ist könnten also die Dichtungen die Ursache sein.
    Getriebeöl kanns wohl nicht sein? Sieht dass anders aus, hab noch nie gewechselt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 13, 2008 at 20:44
    Getriebeöl sieht nachdem es ne Weile im Getriebe rumgeschwommen ist eher grau und schmutzig aus
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • June 13, 2008 at 20:46
    :thumbup: Danke
    Geb morgen mal bescheid was ich so gefunden habe
  • Vespa Pk 50 XL 2 Öl Verlust wenn der Roller Ab 1 Woche steht
    • Danielepio
    • October 28, 2017 at 21:33
  • Vespa PK 50
