Lenkerblinker Hella Kabelanschluss an PX 80
  • DB_Vespa
  • August 22, 2015 at 19:48
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    werden die Lenkerblinker von Hella bei einem Umbau mit nur einem Kabel angeschlossen? Laut Schaltplan geht ja nur ein Kabel zu den Blinkern, allerdings gibs an den Originalblinkern 3 kleine Stecker?!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 23, 2015 at 18:33
    Original hast zu den vorderen Blinkern ein Kabel/litze.
    Die Masse kommt über ein kleines Masse Bändschen das von den Blinkern direkt an der Blinker schraube am Rahmen befestigt ist
    Das heist das ohne die Lenkerendenblinker zu kennen ein Draht zur blinkerbirne kommt ( + ) und die masse vom
    Gas/Schaltrohr.
    greetz sascha
  • DB_Vespa
    PX 80
    • August 23, 2015 at 19:05
    ok danke für deine Hilfe.
    Also ich muss nur ein Kabel anschließen? Was genau mach ich dann mit der Masse?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
