Hallo Leute
Habe ein Kleines Problem bei meiner PKs mit dem Standgas
Verbaut ist 102 DR und Delorto 19-19 mit 84 HD und 45 ND
Habe den Vergaser eingestellt nur am anderen Morgen bei der Fahrt hält er das Standgas nicht mehr
Auch wenn Ich morgens den Choke ziehe und ankicke geht die PK wieder aus
Sollte es nicht durch den Choke etwas höher das Standgas sein das er sich bei hineinschieben des Chokes wieder einregelt?
Wenn Ich die Gas Schraube etwas reindrehe ist das Standgas etwas höher aber nach einer längeren Fahrt ist es so hoch das Ich es wieder runterregeln muß
