Hi Gemeinde,
Meine 1992 xl2 läuft eigentlich soweit ganz gut. Manchmal passiert allerdings folgendes...
Kaltstart ok springt 2ten Kick an-warm gefahren Strecke 15km kurzer stop 5-10min Motor aus bei offenem Benzinhanhn, dann springt sie beim ersten Kick zwar an. Aber nimmt einfach keine Gas an ![]()
Pk 50 xl2 kommt warm beim Neustarten nicht auf Touren
Wenn sie dann nicht anspringt oder nur kurz läuft , Kerze raus und kontrollieren , könnte sein das das Schwimmernadelvetil im Vergaser def. ist und der Roller einfach absäuft trotzdem das der Motor warm ist ...
Oder der Zündfunken reicht nicht aus ... Muss auch geprüft werden wenn das Sympton auftritt
Hmm ok das wird interessant.
Du meinst dass sie eventuell dann quasi absäuft.
Ich habe als sie das gemacht hat sie auch schon angeschoben, sobald sie dann Drehzahl bekommen hat lief sie ganz normal weiter.
Ich habe im Winter allerdings eh vor auf einen 75 dr oder ähnliches zu wechseln.
Macht es dann Sinn etwa einige Zündungsteile und/oder den gaser mit zu erneuern ?
Gruß Chris
Nö macht kein Sinn ... Einfach Teile tauschen kann jeder ,besser Fehler richtig diagnostizieren beheben und glücklich weiter fahren !
Sonst versenkst Du nur ne Menge Kohle und hast kein Spaß am fahren
Ja stimmt, da hast du recht
Tendiere eher zum vergaser denn wenn ich sie anschiebe läuft sie ja danach ganz normal.
Danke dir erstmal für den Denkanstoß ich werde mal in der Winterpause angesprochen Teile näher begutachten.
Gruß Chris
Ich würde mal als allererstes versuchen, bei jedem Stop den Benzinhahn zu Schließen!
Ja das werde ich als erstes versuchen thx
