  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
PX 80 E Umbau auf 125ccm²
  • cflsge
  • August 27, 2015 at 19:17
  • cflsge
    PX 80
    Hallo an alle
    Mein Name ist Flo und ich komme aus dem Münchener Westen. Meinen Jugendtraum habe ich mir vor 2 Monaten verewigt als ich mir wieder eine PX 80 gekauft habe (lt Papiere Bj 95 ). Nachdem sie 10 Jahre beim Vorbesitzer stand habe ich mir überlegt sie auf 125 ccm umzurüsten , neuer Vergaser(Dell'Orto 24.24 ), sowie SIP Road 2.0 und das Tourenpolrad von SIP sollte mit rein.
    Alles umgebaut und nun springt sie nicht mehr an...
    Beim Kolbentausch habe ich darauf geachtet das der Pfeil nach unten richtung auslass steht. Alles mit Drehmomentschlüssel nach vorgaben festgezogen und auch alle möglichen Hauptdüsen ausprobiert aber ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...
    Mir gehen echt die Ideen aus.... Vielleicht könnt ihr mir helfen!!!
    Bin kurz davor das ding in eine Werkstatt zu fahren, und zweifel ziemlich an mir selbst
    danke schonmal und schöne Grüsse
    Flo
    • August 27, 2015 at 19:37
    Ha wie denn läuft doch nicht ...
    Spaß bei Seite
    Was für'n Zylinder haste denn verbaut ? Conversion Kit ?
  • cflsge
    PX 80
    Hi ja das conversion kit
    • August 27, 2015 at 19:56
    Welche Hauptdüsen im Vergaser ?
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 19:57
    Von 105 bis 125 alles probiert
    • August 27, 2015 at 19:58
    Ja Hauptdüsen und die anderen ?
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 19:59
    Nur die hauptdüsen... Bei SIP haben sie gemeint das sie trotzdem anspringen muss
    • August 27, 2015 at 20:07
    Funken ist da ?
    Sprit kommt an ?
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 20:11
    Ja alles da
    • August 27, 2015 at 20:16
    Lief sie denn vor dem Umbau ?
  • cflsge
    PX 80
    Ja einigermaßen... Lief zu fett aber lief
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 27, 2015 at 20:17
    Funken Stark genug?
    Halbmondkeil beim Aufbauen des neuen Polrads vergessen oder Abgeschert?
    Falls nein: Kompression messen
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 20:18
    Ok den Funken seh ich so nicht sondern nur wenn ich ihn an ein Metall halte
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 20:22
    Ok ich glaube es liegt am halbmondkeil... Werde das heute mal checken
    • August 27, 2015 at 20:32
    Das das Polrad runter war sollteste auch schreiben ...
    Hellsehen können hier die wenigsten !
  • cflsge
    PX 80
    • August 27, 2015 at 20:33
    Sorry dachte das hätte ich geschrieben weil ich ja das Polens auch gewechselt habe
  • fgib
    Die Milden Jungs
    Na wenn er schreibt das Tourenpolrad von Sip hat er rauf gebaut wird er es wohl ab gehabt haben.
    Ein 22er Ritzel würde dem Zylinder auch gut tun.
    • August 27, 2015 at 20:34
    Hä ?
    sollte ... ??
  • acer
    V50R
    • August 27, 2015 at 21:19
    Ich denke in die Werkstatt musst du nicht, hier gibt es genug Vespafahrer die dir helfen werden das Ding zum laufen zu bringen.
    Es macht kein Sinn jetzt alle möglichen Hauptdüsen auszuprobieren, wenn das Ding nicht läuft. Die Hauptdüse hat keinen Einfluss auf das Startverhalten. Mach erstmal die wo zu dem Kit empfohlen wird rein.
    Dann check mal alles, was hier erwähnt wurde, durch und dann läuft die Vespa auch. Sprüh mal Startpilot in den Vergaser, wenn Funke da ist läuft sie auch.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa 125ccm
