  3. Vespa Elektrik
Pk 50 Motor läuft. Licht, Blinker usw. gehen nicht
  • Willi76
  • December 27, 2015 at 19:49
  • Willi76
    Pk 50
    ich bin neu und habe eine Frage zu meiner Pk50 (ohne Batterie).
    Meine Vespa läuft aber leider geht kein Licht, Blinker usw. Ich habe schon etwas über Zgp und Spannungsregler gelesen bin aber nicht richtig fündig geworden.
    • Hat jemand eine Hilfe wie und wo ich suchen oder messen kann?
    • Wenn der Motor läuft wie viel Spannung muss aus dem Stecker mit den drei Kabeln kommen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 27, 2015 at 20:35
    Schau Am Spannungsregler unter der Linken seitenbacke was am Kabel ankommt. Sollten vor dem Regler über 12V sein, danach darf es nicht mehr als 12 V sein.
    Am Blauen Kabel im 3Polstecker solltest du ebenfalls über 12V messen.
    Wechselstrom beachten !
  • Willi76
    Pk 50
    • December 28, 2015 at 12:04
    Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal messen.
    • Weißt Du wie viel Spannung aus dem Stecker kommt bevor die Spannung über den Regler auf 12V runtergeregelt wird?
    • Ist meine Annahme richtig, dass aus den 3 Kabel 1xmin.12V, 1xMasse (keine Spannung), 1x Zul. Zündschloss (keine Spannung) rauskommt?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 28, 2015 at 13:02
    • Bei Steigender Drehzahl muss es mehr werden, Genaue Werte habe ich dazu nicht im Kopf
    • Korrekt
    • Grün - Killschalter wenn du masse drauflegst
    • Schwarz - Masse
    • Blau - AC Strom ungeregelt
    • January 3, 2016 at 16:48
    wenn der motor läuft, ist eigentlich nur noch interessant was auf "blau" ankommt. hier musst du wie bereits erwähnt AC messen.
    auf grün kommen je nach modell und verwendeter speisespule zwischen 60 und 120 volt AC an. (gegen masse gemessen)
    auf blau sind unbelastet etwas weniger volt anliegend, meistens so um 40 herum (da noch nicht geregelt).
    miss bitte nicht direkt an der zündung, steck das kabel einfach an. aber du hast unter der linken seitenklappe ein alufarbenenes, näherungsweise sechseckiges ding "spannungsregler" mit vmtl 3 anschlüssen, 2 hiervon mit "G" markiert.
    Das Blaue kabel an G sollte, wenn abgezogen die lichtspannung von der zündung messbar führen.
    die frage ist jetzt: was ist das problem:
    a) regler kaputt und damit alle birnen
    b) hupengleichrichter kaputt und damit kein saft mehr übrig
    c) kabel irgendwo kaputt und ein masseschluss, daher kein licht.
    das gilt es jetzt in der reihenfolge von wahrscheinlichkeiten herauszufinden.
  • Willi76
    Pk 50
    • January 4, 2016 at 22:12
    Danke für die Antwort.
    Jetzt muss ich erst mal messen, was beim Spannungsregler so los ist, bin leider noch nicht dazu gekommen.
    Ich hoffe es ist der Spannungsregler.
  • Vespa PK 50
