Hallo meine vespa springt nur bei schieben an.Batterie ist voll aber gibs kein ton.was könnte es sein?
Vielen dank
vespa pk 50 xl2 elestart mit 3 gänge.sprint nur bei schieben an
Starter defekt, Kabelbruch, Schalter kaputt, Relai kaputt.
Am besten du misst dich mal vom Starter aus rückwärst durch die Vespa, also "Starten" und mal mit einem Spannungsprüfer messen ob an dem Starter GLEICHSPANNUNG DC ankommt. Sollte das der Fall sein gehts weiter
du musst zum anlassen die kupplung voll durchziehen und das zündschloss auf "on" stellen.
evtl lag der fehler nur ca 5cm hinter den augen...
dann sollte die vespa aber trotzdem nicht laufen wenn nicht auf on steht dann keine Zündung oder habe ich da was nicht mitbekommen !!!!
subjekt, prädikat, objekt. Ich verstehe Dich nicht.
