vespa pk 50 xl2 elestart mit 3 gänge.sprint nur bei schieben an
  • vespa serena
  • February 13, 2016 at 15:48
  • vespa serena
    vespa 50 n 1978 v5b3t
    keine
    Hallo meine vespa springt nur bei schieben an.Batterie ist voll aber gibs kein ton.was könnte es sein?
    Vielen dank
  • Jan02
    • February 13, 2016 at 16:07
    Starter defekt, Kabelbruch, Schalter kaputt, Relai kaputt.
    Am besten du misst dich mal vom Starter aus rückwärst durch die Vespa, also "Starten" und mal mit einem Spannungsprüfer messen ob an dem Starter GLEICHSPANNUNG DC ankommt. Sollte das der Fall sein gehts weiter ;)
    • February 14, 2016 at 13:24
    du musst zum anlassen die kupplung voll durchziehen und das zündschloss auf "on" stellen.
    evtl lag der fehler nur ca 5cm hinter den augen... :)
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    • February 14, 2016 at 13:28
    dann sollte die vespa aber trotzdem nicht laufen wenn nicht auf on steht dann keine Zündung oder habe ich da was nicht mitbekommen !!!! ?(
    • February 14, 2016 at 13:59
    subjekt, prädikat, objekt. Ich verstehe Dich nicht.
