V50 Special (50ccm): Polini oder Sito Banane?
  • Moin,
    harmonieren meine originalen - ungetunten - 50ccm auch mit einem Polini? Der gefällt mir von der Optik ganz gut.
    Die Banane (derzeit montiert) bringt spürbar was, gefällt mir optisch aber überhaupt nicht. Und den Polini habe ich auch noch liegen.
    Für sachdienliche Hinweise vielen Dank!
    Besten Gruß!
    Allzeit knitterfreie Fahrt!
  • Würde gerne auf Eure Erfahrungen setzen, bevor ich im Keller (V50 ist eigewintert) schraube und nachher sagt Ihr, hättest Du bloß gefragt, Deine Idee ist Mist oder dergleichen....!
    Vespa ist im Keller und leider nicht eben mal schnell auf die Strasse gebracht.
  • harmonieren meine originalen - ungetunten - 50ccm auch mit einem Polini? Der gefällt mir von der Optik ganz gut.
    wenn du Bedüsung/Vergaser zum jeweiligem Auspuff anpasst,harmonieren die schon.Ich selbst bin der Meinung,das sich eine Banane auf einem 50ccm,und kleineren Tuningmassnahmen(75ccm)am besten macht.Von der Optik her ist der Polini schon ein schöner Auspuff,allerdings glaube ich nicht,das er dir mehr an Leistung bei 50ccm bringen wird,wie die Banane.Die Vespa wird dann auch etwas lauter/blecherner klingen,und auch durch die Optik etwas "auffälliger".Was für eine Hauptdüse hast du denn momentan mit der Banane verbaut?Beim Polini würde ich auf jeden Fall eine grössere verbauen(falls du die originale verbaut hast).Aber wie gesagt,bei 50ccm geht es beim Auspufftausch hauptsächlich um die Optik,also wenn er dir besser gefällt,montier ihn ;)
    LG
  • Bleibe bei der Banane. Außer mehr Krach wird dir die Polini-Tröte nicht viel bringen bei deinem Setup.
  • Besten Dank! Ich hatte kurz den Polini montiert. Gedehnte Begeisterung. Habe wieder auf die Banane umgeschraubt.
    Besten Gruß!
