Blinker hinten gehn nur schwach, vorne extrem stark
  • Hi, habe eine PX 125 X E BJ 1996
    Im Winter war die Batterie hinüber und daher nun völlig neu. Der Kontakt im Rahmen, wo der Blinker hinten seinen Strom herbekommt war etwas dreckig (sauber gekratzt). Dennoch Blink es vorne eher zu stark und hinten nur ganz schwach. (muss zum TÜV und da sollte das ja passen). hat jemand ne Idee. Vielen Dank
    LG Andreas (München)
  • Hallo ,
    hatte bei mir ähnliche Probleme. Allerdings mit der PK 50 und ohne Batterie.
    Habe den Hupengleichrichter und edit Spannungsregler getauscht und nun gehen die Blinker synchron und leuchten GLEICH stark ;)
    Einmal editiert, zuletzt von goldfit (April 6, 2016 at 15:25)
  • Wie sieht denn die Masse aus ? (Am Haken wo die Feder der Backen eingegangen werden ?)
