mein Blinker rechts funktioniert. Links vorne zuckt er manchmal kurz auf, dann nichts mehr. Hinten links ging er gestern. Heute ging gar nichts mehr. Birne gecheckt.Kontakt ist sauber und blitzblank.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
P 80 X Blinkerproblem
Masse voll da ? Kontrollier mal die Feder in der Haltelasche am Rahmen , da gammelts gerne
Hat die eine Batterie? Wenn ja, ist die vielleicht alle?
Batterie ist neu und voll. Wie komm ich an die Feder in der haltelasche ran?
vielleicht hilft auch weiter....das Blinkerrelais klickt wenn man rechts blinkt. Wenn man links blinkt klickts nicht im relais.
Kabel prüfen, höchstwahrscheinlich ist hinter dem Schalter eines abgegangen oder der Kabelbaum hat vom Lenker runter zum Klemmbrett einen Kabelbruch.
danke hab den fehler gefunden, war ein masseproblem
