  3. Vespa Elektrik
Fahrlicht Vespa 50 special Bj.1978
  • luigi1
  • June 11, 2016 at 17:22
  • luigi1
    Vespa 50N
    seit ca. 4 Wochen funktionieren beide Blinkleuchten nur noch ab und zu.
    Heute musste ich feststellen, dass mein Fahrlicht defekt ist. Also neue Birne gekauft ( 6V/15W) und eingebaut.
    Bei laufendem Motor im Stand hat sie bestens funktioniert. Leider ging sie kaputt als ich losgefahren bin.
    Meine Vermutung, dass sie vielleicht einen Knacks von der Fertigung weg hatte, erwies sich leider als falsch.
    Eine zweite gekauft, ausprobiert, wieder beim Gasgeben defekt.
    Ich bin jetzt etwas ratlos. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Typ für dieses Problem geben.
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen
    Manfred
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 11, 2016 at 17:47
    Rücklicht geht noch?
  • luigi1
    Vespa 50N
    • June 11, 2016 at 17:55
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Hab gerade festgestellt, dass das Rücklicht auch defekt ist (Soffittenlampe).
    Bremslicht ist o.k.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • June 11, 2016 at 18:04
    Wenn Lampen durchbrennen ist oft der Regler defekt.
    Gruß, Cornelius
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 11, 2016 at 18:05
    Würd erst mal alle Lampen mit den richtigen Werten (Volt & Watt) reinmachen.
    Wenn das Rücklicht defekt ist, dann ist klar, dass es dir die vordere Birne immer killt!
  • luigi1
    Vespa 50N
    • June 11, 2016 at 18:41
    Dann werde ich mal beide Lichter installieren und schauen ob es funktioniert.
    Wie kann man sich das technisch erklären? Gibt es hier zwangsläufig Spannungsverschiebungen?
    Ich hab ja hier keine Batterie an Board sondern diesen Schwunglicht-Magnetzünder.
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 11, 2016 at 21:16
    technisch lässt sich das damit erklären, dass die Lampe zu viel Spannung bekommt, wenn die andere defekt ist.
  • luigi1
    Vespa 50N
    • June 12, 2016 at 09:58
    Schönen Dank euch allen für die Beiträge.
    Schönen Sonntag noch!
    Manfred
