Fahrlicht Vespa 50 special Bj.1978
  • Hallo,
    seit ca. 4 Wochen funktionieren beide Blinkleuchten nur noch ab und zu.
    Heute musste ich feststellen, dass mein Fahrlicht defekt ist. Also neue Birne gekauft ( 6V/15W) und eingebaut.
    Bei laufendem Motor im Stand hat sie bestens funktioniert. Leider ging sie kaputt als ich losgefahren bin.
    Meine Vermutung, dass sie vielleicht einen Knacks von der Fertigung weg hatte, erwies sich leider als falsch.
    Eine zweite gekauft, ausprobiert, wieder beim Gasgeben defekt.
    Ich bin jetzt etwas ratlos. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Typ für dieses Problem geben.
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen
    Manfred
  • Würd erst mal alle Lampen mit den richtigen Werten (Volt & Watt) reinmachen.
    Wenn das Rücklicht defekt ist, dann ist klar, dass es dir die vordere Birne immer killt!
  • Dann werde ich mal beide Lichter installieren und schauen ob es funktioniert.
    Wie kann man sich das technisch erklären? Gibt es hier zwangsläufig Spannungsverschiebungen?
    Ich hab ja hier keine Batterie an Board sondern diesen Schwunglicht-Magnetzünder.
