Kann man prüfen ob eine V50 Special bereits auf 50 kmh eingetragen wurde?
  • Hi,
    mich würde interessieren ob man prüfen kann ob meine V50 Special bereits auf 48 oder 50 kmh eingetragen wurde. Ich habe nur die original Papiere mit 40 kmh Eintragung. Allerdings würde mich interessieren ob es sein kann, dass die Vespa von einem der Vorbesitzer auf 48 oder 50 kmh eingetragen wurde. Kann man das irgendwie prüfen?
    Anschgal
    A bissl was geht allerweil
  • Da du die Originalpapiere hast hat sich die Frage eigentlich erledigt. Da es nur eine ABE für einen Roller geben darf wäre entweder
    die Änderung in der ABE eingetragen oder
    die ABE entwertet und eine neue ausgestellt worden.
  • Ja, die Papiere haben aber einen kleinen rechteckigen Stempel auf der zweiten Seite welchen ich nicht richtig lesen kann in blau. Erahnen könnte man "mit Eintragung I"
    Einmal editiert, zuletzt von Anschgal (June 17, 2016 at 15:20)
  • Dann müßte entweder die eintragende Stelle zu erkennen sein oder ein zusätzlich eingehefteter Zettel, erkennbar an ausgerissenen Klammern etc., vorhanden sein.
    Im ersten Fall kannst du Glück haben und die eintragende Stelle kann dir anhand der Fahrgestell-Nr. Auskunft geben. Im zweiten Fall eher nicht.
    In jedem Fall nützt dir die jetzige ABE aber nichts da du bei einer Kontrolle keinen Nachweis über die Art der Eintragung, falls das auf den Stempel wirklich so heißt, hast.
    Hat dein Roller denn die entsprechenden Attribute wie 16/16er Vergaser und Auspuff 4109S?
  • Ich ruf am Montag nochmal meinen TÜVLer an aber nachdem er eh ne 21ger macht wird des schon passen
    Muß ich das jetzt verstehen? Wenn du eine ABE hast brauchst du keine Vollabnahme. Und wenn er eine Vollabnahme macht dann weiß er sowieso welche Geschwindigkeit er einträgt, er muß sie eigentlich messen. Aber nimm einfach einen Ausdruck des Gutachtens mit, dann kann er sehen welchen Vergaser und Auspuff du für die 48km/h-Eintragung brauchst.
  • Ich denke er wird so ein Zwischending zwischen Vollabnahme und Umtragung auf 48 kmh machen. Er meinte, dass er den Roller anschaut, die Komponenten prüft und eine Probefahrt durchführt um die Geschwindigkeit zu messen. Ich habe leider keinen original Auspuff aber er meinte mit dem Sito mit E-Pass ist das kein Problem.
