V50 startet nicht - abgas kommt aus dem vergaser
  • Hallo,
    ich bin Benjamin aus Berlin und habe endlich meinen Plan an Vespas zu schrauben in die Tat umgesetzt.
    Vor einiger Zeit habe ich mir eine V50 in Einzelteilen gekauft und sie nun Stück für Stück zusammengebaut.
    Da ich relativ neu auf dem Gebiet bin, hoffe ich auf eure Erfahrung:
    Jetzt steht sie komplett aufgebaut vor mir und möchte nicht anspringen.
    Vergaser ist lt. den Anleitungen im Internet eingestellt.
    Bei vollem Gas springt sie kurz an, tuckert 2-3 mal und aus dem Vergaser / Luftfilter kommt das Abgas raus.
    Leider gibt die SuFu diesbezüglich nicht viel her.
    Der Kolben ist richtig rum drin, die Ringe sind neu.
    Der Auspuff und Krümmer ( SITO ) sind neu.
    Die Elektrik ist komplett neu. Kerze, Kabel, CDI, ZGP PK - allerdings nicht abgeblitzt, nur wie die Vorgänger ZGP eingesetzt.
    Funke ist da und die Verbrennung findet auch statt, jedoch geht halt das Abgas in die falsche Richtung und nimmt den Raum für frisches Gemisch.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt mir weiterhelfen.
    Hier mein Setup:
    V5B3T - deutsche 12V
    50er Zylinder
    16.16 Vergaser
    Malossi Luftfilter
    Standard ASS
  • Mir fällt gerade ein, dass ich den Motor mit nem 19.19 und MembranASS bekommen habe.
    Bei 50 ccm habe ich den entsprechend gegen den 16.16 getauscht, den ich noch liegen hatte.
    Kann es sein, dass ich dann auch nen Membran ASS für den 16.16 brauche?
  • Du wirst einen Membran-ASS benötigen, wenn der Drehschieber weg(gefräst) ist. Sonst funktioniert das natürlich nicht.
