Vespa 50s geht beim Gasgeben aus
  • Hey zusammen!
    Erstmal vielen Dank, eure Beiträge hier im Forum haben mir schon oft weitergeholfen. Leider komme ich gerade jedoch nicht weiter. Ich habe mir eine Vespa 50s gekauft, frisch restauriert (kein Wemding-ding) und technisch überholt. Sie lief bisher 1a (ca. 200km) und sprang ohne Probleme auf den ersten Kick an. Seit gestern Abend streikt sie leider. Während der Fahrt ist plötzlich die Leistung eingebrochen. Habe sie dann kurz abgestellt, und dann nochmals versucht zu fahren. Im Leerlauf kann ich sie laufen lassen ohne, dass sie ausgeht. Sobald ich jedoch Gas gebe, geht sie sofort aus. Durch Zufall habe ich dann gemerkt, dass sie mit gezogenem Choke noch fahrbar ist – so konnte ich sie wenigstens nach Hause fahren. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Der Händler ist leider 200km entfernt – daher eher als Notlösung, falls hier keiner eine Idee hat.
    Vielleicht als kleine Zusatzinfo: Der Fehler trat auf, nachdem ich durch einen Tunnel gefahren bin in dem die Temperatur gefühlte 20 Grad wärmer war als draußen. Kann es sein, dass die plötzliche warme Luft etwas damit zu tun hat?
    If you are not the addressee, please inform us immediately that you have received this e-mail by mistake, and delete it. We thank you for your support.
  • Mal den Vergaser ausgebaut und gereinigt? Inklusive aller Düsen... das wird mit dem Tunnel nichts zu tun haben =)
    Denke das wird was mit der Benzinversorgung was zu tun haben. Filter verstopft oder ähnliches
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
  • Denke das wird was mit der Benzinversorgung was zu tun haben. Filter verstopft oder ähnliches
    Dann dürfte sie auch mit Choke nicht fahren. Ich vermute zwar auch die Spritversorgung aber in einem Bereich der vom Choke überbrückt wird. Also Düsen verstopft etc. In jedem Fall würde ich erstmal den Vergaser rausnehmen und die Düsen kontrollieren bzw. reinigen.
  • Ach ja mit Choke läuft die Möhre ja. Hatte ich auch mal mit meiner V50...alles gereinigt, Problem war dann auch weg :thumbup:
  • Okay prima! Das klingt ja nach einem spannenden Unterfangen für einen Anfänger wie mich. Kann ich den vergaser ohne Ultraschall reinigen?
  • Wenn ich meinen reinige, mach ich das nur mit Wasser und die Düsen etc. werden ordentlich durchgepustet. Ist immer eine ordentliche Sauerrei aber funktioniert prima ;)
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
