V50 Rundlicht - kann nicht mehr runter schalten
  • Canaris
  • July 4, 2016 at 17:36
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    Hallo.
    Ich habe ein seltsames Problem mit meiner V50 Rundlicht. Ich kann nicht mehr runterschalten.
    Ich hab natürlich erstmal das Front-Licht ausgebaut und geschaut ob der Tonnen-Nippel abgebrochen ist, aber daran liegt es nicht. Dann habe ich die Vespa umgelegt und geschaut ob die Nippel unten an der Schaltraste lose sind, aber auch das schien eigentlich in Ordnung zu sein.
    Und wenn ich mit nem Klebeband den Kupplungshebel an den Lenker klebe (ich bastel alleine), kann ich direkt unten an der Schaltraste mit ner Zange schalten. In beide Richtungen.
    Das können doch eigentlich die einzigen zwei Fehler-Quellen sein, oder irre ich mich? Hat vielleicht jemand nen Tipp voran es noch liegen könnte?
    2 Mal editiert, zuletzt von Canaris (July 4, 2016 at 18:16)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • July 4, 2016 at 18:25
    ist der Zug gerissen? nicht am Nippel sonder irgendwie im Rahmen?
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 4, 2016 at 18:53
    Hallo.
    Nein, die Züge sind nicht gerissen.
  • Heftypace
    • July 4, 2016 at 20:45
    Bei mir hat sich mal der Zug gedreht. Also so das die Schraube die ihn klemmt zum Motor hingezeigt hat. Da ist ja eine kleine Vertiefung fürs Fett. Und da Is der dann immer angeschlagen. Hab deswegen den Leergang nicht reinbekommen.
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
    • July 4, 2016 at 20:48
    Zughülle oben aus der Rückhaltung gerutscht oder Rückhaltung gebrochen?
    Wie äußert sich das Problem denn sonst? Läßt sich der Ganggriff über die 1 hinaus drehen oder nicht?
    • July 5, 2016 at 10:15
    Was passiert denn, wenn du die Schaltzüge hinten am Motor löst? Gehen die Züge dann leicht bei Betätigung des Schaltrohrs?
