[Gelöst] P150X Baujahr 1982 - Probleme bei Demontage des Ersatzrads
  • vespa_aoe
  • August 31, 2016 at 17:58
  • vespa_aoe
    P150X Bj: 1982
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei das Ersatzrad aus der hinteren linken Backe zu demontieren, nur leider gelingt mir das nicht. Es müssen zwei Muttern und eine Schraube gelöst werden. Die beiden oberen Muttern sind kein Problem, nur die untere Schraube möchte sich nicht lösen. Wenn ich mit einem Schlüssel drangehe, dreht sie sich nur durch. Ist das normal? Gibt es da irgendeinen bestimmten Kniff, den ich übersehe? Hatte auch schon versucht die Schraube zu verkeilen und dann zu lösen, aber auch ohne Erfolg. Ich möchte natürlich auch nicht mit roher Gewalt an die Sache gehen. Vielleicht habt ihr ja einen Tip?
    Liebe Grüße
    gerry
  • vespa_aoe
    P150X Bj: 1982
    • August 31, 2016 at 18:43
    Hat sich erledigt.
    Die Schraube war nur ausgerissen und hat sich deshalb mitgedreht. Hab den Bügel hinter dem Rad weggebrochen. Konnte danach mit einem Schlüssel die Mutter festhalten und die Schrauben lösen.
