Neuling braucht Hilfe bei Fahrgestellnummer
  • Nico74
  • September 16, 2016 at 19:00
  • Nico74
    Vespa 50N
    Hallo
    Habe eine alte Vespa 50N gefunden und möchte gerne wissen ob man nach Fahrgestellnummer das ungefähre Baujahr ermitteln kann.
    Nach dem Typenschild zu urteilen scheint es auch ein Import zu sein.
    Grüsse
    Nico
      • 212.12 kB
  • DXR85
    • September 16, 2016 at 19:53
    Dürfte sich um eine Vespa 50s aus dem Jahr 1979 handeln.
  • Nico74
    Vespa 50N
    • September 16, 2016 at 20:07
    Hallo
    Vielen dank für deine Hilfe. Habe jetzt auch die Papiere gefunden.
    Es Handelt sich dabei nur um ein Tüv Gutachten. Da viel mir gleich das Baujahr 01.07.1970 auf. Da hat der Prüfer wohl das Baujahr geschätzt. Als Typ steht auch Vespa 50N. Muss morgen nochmal genauer schauen.
    Ist das richtig das die 50S 60km/h 4Gang und die 50N 40 km/h 3Gang ?
    Gruss Nico
  • DXR85
    • September 16, 2016 at 21:56
    meines Wissens nach wurden alle in Deutschland zugelassenen V50 als N in den Papieren bezeichnet egal ob tatsächlich Spezial, N,S oder R. Die zugelassene Geschwindigkeit müsste in den Papieren stehen.
