Problem mit meinem et3 Motor wenn warm
  • Tottie
  • September 21, 2016 at 18:46
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo mal wieder
    Hab folgendes Problem mit meinem et3 Motor...... kalt startet er super ......
    Wenn er warm ist schlecht bis gar nicht mehr .....
    Vergaser gereinigt neu abgedichtet .....
    Was ich bemerkte ..... das er leicht saut runterwärts zum kickstarter. Kann es sein wenn er warm ist die Kompression fehlt ? Dichtung am Motor ?
    Gruß Tottie
    Ps: was noch komisch ist ..... hab nen neuen kupplungszug gebraucht, eingebaut, eingestellt. Nun greift die Kupplung aber der kickstarter nicht richtig ...... ist das einstellen sooo feinfühlig ?
    Einmal editiert, zuletzt von Tottie (September 21, 2016 at 19:36)
    • September 26, 2016 at 21:15
    naja. wenn die kupplung zu weit vorgespannt ist, dann rutscht das ganze durch. das hat mit dem greifen nichts zu tun.
    irgendwo sauen die motoren immer.
    nicht anspringen im warmen zustand ist meistens ein absaufen. entweder weil der luftfilter mit sprit vollsteht, dann ist zuviel sprayback vorhanden und möglicherweise die drehschieberdichtfläche hin, oder in dem falle von weniger drama einfach der sitz der schwimmernadel dreckig oder eingelaufen und dann läuft die ganze zeit sprit nach. die benzinhähne sind ja eh meistens nicht ganz dicht oder sogar gänzlich defekt.
