Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
  • cocoda
  • April 2, 2017 at 20:50
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Ich möchte gerne mit der digitalen Gradscheibe
    den Zündzeitpunkt einstellen.
    Funktioniert das gleich wie mit der Gradscheibe.
    Ich orientiere mich an dem SIP Tutorial:
    Welche Markierung motorseitig muss sich nehmen? Oder muss diese zuerst selber gemessen werden?
    Fahrzeug: P125X VNX1T
    Zylinder: DR 177ccm
    Vergaser: BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E- Vespa PX200 (Typ mit Getrenntschmierung) mit 118 HD
    Spannungsregler: 4-Pin BGM PRO 12V AC/DC- universal
    Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0
    CDI: BGM PRO- Vespa PX (bis Bj.05/2011)
    Danke für eure Hilfe.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 3, 2017 at 22:33
    Das Teil brauchst du nur, wenn du die Frage nicht gestellt hättest! Falls du allerdings deinen Zylinder Porten möchtest, oder durch hochsetzten deine Steuerzeiten verändern willst, dann lohnt sich der Kauf, zum schnöden Zündung einstellen reicht ne Gradscheibe aus Pappe um den Zzp zu ermitteln und ne Blitzlampe...
  • cocoda
    • April 3, 2017 at 22:47
    hat sich erledigt, danke trotzdem!
