V50 1. Serienmotor
  • Hallo,
    passen die Innereien eines 1. Serien v50 Motors in die eines 2. Serien v50 Blocks ? Antriebswelle ist auf jedenfall länger.. Weiß das zufällig jemand ? Muss aus 2 Motoren einen machen..
    Danke !
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • nein. Passt definitiv nicht.
    Ersteserien Motoren haben ein getriebe, das nur in erste Serien Motorengehäuse passt.
    Ich empfehle den zweitserienmotor mit Neuteilen aufzubauen. macht VIEL weniger ärger und kostet auch nicht die Welt mehr, wenn du das Erstseriengeraffel verkaufst. Das einzige was bei ner ersten Serie wirklich gut ist, ist das Wort "Erstserie". Alles andere wurde später besser gelöst.
    Grüße
  • Die Teile sind alle gut, nur an der Antriebswelle von dem 2. Serienmotor ist das Gewinde nicht mehr ganz so gut ! Deshalb meine Frage ob die Antriebswelle von dem 1. Serienmotor passt. Zahnräder etc sind sonst alle Top.
  • es sollte jetzt nicht das Problem sein, dass du eine Antriebswelle für einen "normalen" Motor organisierst, oder?
    Der erstserienmotor eignet sich nicht als Spender. Ich kenne jemanden, der hat noch einige Antriebswellen. du musst ihn nur fragen.
    • Nein, Problem stellt das keines dar. Ich schau bei uns hier ob jemand was hat. Das Problem ist wieder die Zeit bis das Teil kommt.. :( Per Postweg bestell ich dann lieber gleich ein Neuteil wenn ich hier nichts bekomme. Danke für dein Angebot :thumbup:
  • okay, dann kauf halt ne neue, mir auch egal. :P
