  3. Vespa Elektrik
Blitzpistole blitzt nicht überzeugend
  • wima79-pk50s
  • June 25, 2017 at 21:20
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    Hallo allerseits,
    meine Ape wird mich noch den letzten Nerv kosten.
    Nutze ich die Blitzpistole an der GT: sauberes Bild, saubere Frequenz.
    Nutze ich die Blitzpistole an der Ape: wenig bis kein Signal vom Zündkabel. Je wärmer der Motor wurde, desto lustiger wurde es.
    Zündkerze ist ein NGK B8HS, Zündstecker und Kabel sind nicht entstört.
    Zur ZGP muss gesagt sein, dass die Ape längere Zeit ohne Polrad in der Wiese rumstand und die Erregerspule beim Anlöten eines neuen Kabel zerbröselte und deshalb gewechselt wurde.
    Mir hegt sich der Verdacht, dass der Pickup vielleicht das Zeitliche gesegnet hat und deshalb die Blitzpistole streikt und der Motor nicht in "höhere" Drehzahlen erreichen kann?
    Auf jeden Fall hört sich der Motor nicht schlecht an, Falschluft mit Bremsenreiniger habe ich nicht gefunden, aber die Leistung fehlt.
    d.h. Ape50 mit 130ccm Polini (16°vOT), Gianelli-Rap und 3.0 Übersetzung läuft nur knappe 55km/h.
    Bin offen für gute Ideen und Tipps!
    Liebe Grüße
    m
    • June 25, 2017 at 21:57
    klingt stark nach den pickup
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • July 29, 2017 at 14:27
    Blitzpistole funktioniert, wenn ich den Abnehmer auf den ZK-Stecker lege und festklebe.
    Nun gut, ZGP ist trotzdem hin ;)
    LG
    m
