PK 50 XL 2 Vorderbremse ruckelt und eiert
  • schaltklaue
  • July 6, 2017 at 20:44
  • schaltklaue
    bei meiner PK50 XL ruckelt das Vorderrad beim Bremsen extrem, blockiert dann auch relativ leicht und das Fahrgefühl beim Bremsen ist ziemlich "eierig". Bremse deswegen nur noch hinten, aber so ist das ja nicht gedacht. Felge ist auch relativ neu (weniger als ein Jahr alt).
    - Ich habe schon eine neue Bremstrommel angebaut, das hat nichts geändert.
    - Bremsbeläge sind noch welche drauf
    Woran könnte es noch liegen?
  • DXR85
    • July 6, 2017 at 21:10
    Hat das Rad Spiel auf der Achse? Hast du die Lager überprüft? Ist die Mutter der Bremstrommel mit korrektem Drehmoment festgezogen?, Ist das Lenkkopflager richtig eingestellt? Ist die Bremsankerplatte mit dem richtigen Drehmoment mit dem Stoßdämpfer verschraubt? Ist der Stoßdämpfer fest verschraubt?
  • schaltklaue
    • July 6, 2017 at 21:14
    Danke, ich überprüfe das und melde mich dann nochmal.
  • schaltklaue
    • July 23, 2017 at 14:48
    Ok, jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Lenkkopflager hat kein Spiel, Stoßdämpfer auch fest. Hab jetzt neue Bremsbeläge, es ruckelt nur noch wenn der Hebel halb gezogen ist, bei stärkerem Bremsen fühlt es sich gut an. Felge ist zwar neu aber die Halbschalen sitzen nicht exakt übereinander, daher eiert diese ein wenig.
