Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
  • Hallo,
    will meiner XL2 eine neue Zündanlage und leichterem Polrad spendieren.
    Fahre aktuell 102 polini, rennwelle, 19er gaser und 3.0 Primär. Motor wurde neu aufgebaut. Hab beim starten (erst nach dem 3ten Versuch) anfangs stotterer drin. Nach einigen 100m läuft sie sauber
    Könnte ja das Problem sein mit der Zündung
    Welches Zündung würdet ihr empfehlen mit dem passenden Polrad. Erhoff mir einen besseren anzug.
    Danke
    Jochen
  • Das die, wenn der Motor am Anfang kalt ist und du ggfls. mit Choke fährst, etwas stottert, ist normal, zumal du ja sagst, dass de nach einigen 100m dann läuft. ZZP abgeblitzt?
