Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
  • dekkykilic
  • July 30, 2017 at 16:52
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    will meiner XL2 eine neue Zündanlage und leichterem Polrad spendieren.
    Fahre aktuell 102 polini, rennwelle, 19er gaser und 3.0 Primär. Motor wurde neu aufgebaut. Hab beim starten (erst nach dem 3ten Versuch) anfangs stotterer drin. Nach einigen 100m läuft sie sauber
    Könnte ja das Problem sein mit der Zündung
    Welches Zündung würdet ihr empfehlen mit dem passenden Polrad. Erhoff mir einen besseren anzug.
    Danke
    Jochen
    • July 31, 2017 at 11:16
    Das die, wenn der Motor am Anfang kalt ist und du ggfls. mit Choke fährst, etwas stottert, ist normal, zumal du ja sagst, dass de nach einigen 100m dann läuft. ZZP abgeblitzt?
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    • July 31, 2017 at 14:35
    ja, Zündung abgeblitzt.
