  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK 50 XL2 Zieht Falschluft/Fremdluft
  • PK50XL2..
  • April 18, 2018 at 16:03
  • PK50XL2..
    PK50 XL2
    ich hab schon mal einige Threads zu diesem Thema gelesen um meine Frage so konkret wie möglich stellen zu können.. :
    Meine Vespa geht nur sehr schwer an, falls sie angeht läuft sie nur bis sie einmal warm ist und dann geht sie wieder aus.
    Zudem dreht sie manchmal von alleine hoch ohne, und das im Leerlauf ohne dass ich etwas mache...
    Laut einigen Threads in verschiedenen Foren im Internet tippe ich auf Falschluft..
    Ich habe leider keine Ahnung wie ich das lokalisieren kann oder beheben.. sind das dann zum Beispiel die Dichtungen des Motors, Zylinderkopfdichtung?
    Welche Ursachen kann das noch haben? Und wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen?
    Danke schon mal im vorraus, liebe Grüße Jan 8)
    • April 18, 2018 at 16:13
    Klicke nachfolgenden ein Link:
    Vespa dreht hoch und die Drehzahl geht nicht zurück
    Einmal editiert, zuletzt von hedgebang (April 20, 2018 at 11:24)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 18, 2018 at 20:01
    hedgebang : Link ist blind!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 18, 2018 at 20:11
    No its not
  • dr.sonny
    • April 18, 2018 at 21:19
    Dann kann man trotzdem die sufu Benutzen. lmao
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 18, 2018 at 21:34
    Kein Plan , bei mir is er blind...war nur ein Hinweis! Tschööö
    • April 19, 2018 at 15:37
    :?::?::?: Wieso, der geht doch. Ist halt neuerdings nicht mehr farbig hinterlegt. Deswegen steht da auch "Klick mich"...
    mono Sind die Links nicht mehr farbig hinterlegt?
  • dr.sonny
    • April 19, 2018 at 19:46
    Du sollst nicht auf Klick mich drücken sondern drunter auf den Link.
    Besser wäre Klick den Link zu schreiben
    Bin selber drauf reingefallen
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 19, 2018 at 20:07
    top-)
    • April 20, 2018 at 11:24
    So, mal geändert, falls das Jemand wider Erwarten nicht kapieren sollte.
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    • April 24, 2018 at 20:01
    benutz Bremsenreiniger, sprüht damit langsam und mit Zeitverzögerung punkuell die Anbauteile ab.
    Wenn du die Stelle gefunden hast, zieht der Motor den Reiniger an und geht fast oder ganz aus.
    So habe ich meine Stelle zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer gefunden.
  • Luftfilter
  • Vergaser
  • Motor
