pk 50 elestart automatica - Wie richtig einstellen nach vielen Jahren?
  • dematze
  • July 10, 2018 at 09:54
  • dematze
    PK 50 lestart Automatika
    hi schrauber,
    ich hab gerade eine pk 50 elestart automatica gekauft, fürs mädel.
    sie stand ca 8 jahre , zylinder voll öl gelaufen etc., aber sehr schön original und nicht verbastelt.
    alles saubergamacht vergaser gereinigt, sprit getauscht uns sie läuft ... aber sehr sparsam, was die leistung angeht.
    das 50ccm automatik keine rakete ist - klar, aber sie läuft nicht rund und zieht nicht durch, läuft auf halbgas besser, bei vollgas hört sich das nach zuviel luft an und sei lässt nach.
    gibt es einsteigertipps was man so alles machen kann damit sie richtig läuft?
    gruss matze
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 10, 2018 at 10:20
    Vielleicht nochmal den Vergaser raus, auseinander nehmen und alles gründlich reinigen. Besonders Augenmerk auf die HD. Vielleicht ist ja noch was nachgerutscht
    Ansonsten würde ich noch ein bisschen rumfahren
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 14, 2018 at 01:06
    Stottert der Motor bei Vollgas? Fährt sie ohne Licht besser, als mit? Kann durchaus sein, dass es das PickUp ist. Kommt nicht so selten vor, dass dieses Teil defekt ist.
  • mono July 14, 2018 at 13:59
    Hat den Titel des Themas von „pk 50 elestart automatica“ zu „pk 50 elestart automatica - Wie richtig einstellen nach vielen Jahren?“ geändert.
  • Williplas
    Va52t3
    • July 30, 2018 at 20:34
    war bei mir exakt das gleiche Problem nur das sie auch nicht mehr auf Geschwindigkeit gekommen ist .
    Neues Pickup rein und da war alles wieder tuti
