Teilweise stottern bei warmen Motor und raucht teilweise (PK50 XL2 Auto Japan)
  • klosk
  • July 30, 2018 at 03:13
  • klosk
    Japan PK 50 XL2 Automatik (V5P2T) und P80X in Deutschland
    Moin,
    Hatte ja vor einiger Zeit hier gepostet mit der Japan PK50 Xl2 Auto. Habe den Motor nun teils neu aufgebaut und die Ölpumpe richtig abgedichtet. Das Problem mit dem Standgas Vergaserhebel zurückstellen hat sich dann ja auch gelöst gehabt (siehe alter Thread).
    Nun hab ich ein paar km zurückgelegt mit dem Gerät und habe das Problem dass der Motor bei 3/4Gas besser geht, als bei Vollgas. Bei langen Vollgasfahrten fängt der Motor stark an zu rauchen. Wen er kalt ist geht er besser als warm würde ich sagen. Ich habe gelesen, dass es Pickup Probleme git, allerdings geht der Motor gleich mit, oder ohne Licht, deswegen würd ich jetzt mal Elektronik ausschliessen. Wenn Choke gezogen ist bei warmen Motor geht er sehr schlecht. Vergaser ist kpl original mit original HD, klingt eigentlich stark nach zu großer HD, aber wie gesagt, ist original, mit neuem Luffifilter von Scooter Center.
    Das einzige was ich verändert habe sind die Variorollen. Ich habe leichtere eingesetzt, damit er etwas besser um die Ecken kommt. Drehzahl ist halt nun um einiges höher, kann es da sein, dass die Kurbelwelle zu viel fördert? Würde auf jeden Fall die blauen Wolken erklären. Was mich aber wundert, ist dass er kalt besser geht als warm? Hatte gelesen, bei zuviel Öl wird der Motor auch gern heisser? Frage ist halt nur, ob so ein bisschen mehr Drehzahl, so einen großen Unterschied machen kann?
    Ich würde jetzt erstmal die Rollen zurück rüsten. Falls noch einer ne Idee hat wonach ich schauen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Daniel
  • klosk
    • July 30, 2018 at 03:51
    Ok, evt doch Pickup, zumindest kams mir eben so vor als das beim Licht abschalten dann doch besser ging. Kann mir einer helfen beim prüfen von Pickup, oder CDI? Kann man irgendwie eingrenzen was es ist?
    Ebenfalls sehe ich, dass es zwei Pickus gibt. Welche ist denn der richtige?
    [Blockierte Grafik: https://b3.ms/a8XAjq6a09BD]
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von klosk (July 30, 2018 at 04:15)
  • marco/hamburg
    • July 31, 2018 at 10:39
    Moin,
    zum prüfen des Pickup gibt es hier ein paar Threads, musst du mal raus googeln.
    Der Pick up für 10,25 € ist der richtige.
    Grüße
    Marco
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • klosk
    • August 1, 2018 at 04:25
    Sauber danke, hab jetzt mal nen pickup geordert, wird schon passen :)
