  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche Mechaniker RHEIN NECKAR KREIS
  • Sebo219
  • September 26, 2018 at 22:10
  • Sebo219
    PK50
    Hallo gibt es hier Mechaniker oder jemand der sich auskennt... möchte meine Kupplungszüge wechseln lassen
    PK50 BJ1991
  • mono September 26, 2018 at 22:52
    Hat das Thema aus dem Forum Angebote & Dienstleistungen im Vespa Forum nach Suche verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 26, 2018 at 23:05
    Kupplungszug oder Schaltzüge?
    Hast du momentan Probleme die diese Entscheidung einleiten?
    Bei einer PK Bj 91 geh ich davon aus das du eine XL2 hast und damit fallen die schaltzüge aus da ein schaltdraht verbaut ist.
    Fals du Probleme mit gangspringen hast wird das dann aus dem Motor kommen und wird mit "nur" Zügen/Draht nicht behoben sein.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Sebo219
    PK50
    • September 27, 2018 at 16:04
    Nein die Gänge gehen schwer rein und wenn ich steh und den ersten Gang rein mach schiebt mich die Vespa trotzdem nach vorne obwohl ich die Kupplung komplett durch drücke halte
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • September 27, 2018 at 16:06
    Vielleicht muss nur Kupplungsseil nachgestellt werden.
    • September 27, 2018 at 16:34
    zuerst mal Kupplung richtig einstellen , Laufleistung ?
    Wenn das nicht geht wird evtl die Kulu hin sein und oder je nach Laufleistung die Schaltklaue , dazu muss allerdings der Motor gespalten werden...
    Will nicht schwarzmalen aber ich persönlich denke es ist auch zu wenig Oel im Getriebe...
    Also auch mal prüfen oder gar sofort Wechseln
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 27, 2018 at 17:16
    kann mich dem cardoc nur anschließen.
    Kupplung nachstellen und Ölwechsel
    Mein PK Projekt
