Primavera ET3 Voltzahl zu hoch
  • mhx
  • July 7, 2019 at 11:54
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    ich habe eine et3 Bj 81. Orig. 6 Volt
    Der Roller steht nur in der Garage und wird nicht gefahren.( Abgemeldet ) Springt gut an, läuft und schaltet gut.
    Jetzt ist mir aufgefallen das, dass Rücklicht und Standlicht nicht funktionieren.
    Nach dem Wechsel der Birnen welche durchgebrannt waren keine Besserung da die Birnen wieder durchgebrannt sind.
    Nach Messung habe ich bei beiden Birnen bzw an den Fassungen über 15 Volt AC.
    Hube und Fernlicht, Abblendlicht bekommen 6 Volt und funktioniert.
    Tachobeleuchtung ist nicht angeschlossen und das Kabel abisoliert.
    Hoffe das jemand eine Idee hat.
    mix
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 7, 2019 at 14:02
    sind denn überall die richtigen Leuchtmittel drin? Also mit der richtigen Watt-Zahl?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 7, 2019 at 14:42
    danke für die schnelle Antwort,
    Ich habe die Birnen beim Vespahändler im Ort gekauft
    Wenn ich neue kaufe weise ich ihn darauf hin.
    Die Fassung vom Tacho ist rausgebrochen. Sollte ich an das abisolierte Kabel eine
    Fassung mit einem Verbraucher anschliessen.
    Gruss
    mhx
