Vespa Pk 50 Xl 2 Vergaser Einstellen/Problem
  • Twitywilli
  • July 29, 2019 at 21:44
  • Twitywilli
    2x Vespa Pk 50 Xl 2, Vespa Pk 50 Xl 2 Automatik
    Moin,
    Nachdem ich mir vor ca. 6 Monaten eine Vespa Pk 50 Xl 2 Automatik gekauft habe wo ich den Vergaser gereinigt habe, Benzin und Ölschläuche neu, den Tank und den Benzinhahn sauber gemacht habe läuft sie immer noch nicht ordentlich. Sie läuft nur Sauber im stand wen den Choke halb gezogen ist, wenn man den Choke nicht gezogen hat dreht sie extrem hoch, bzw. geht aus.
    Außerdem hat sie beim anfahren kaum Leistung, sprich von 0-10 Kmh danach zieht sie gut an. Ich habe eine 40 Nebendüse verbaut, Vergasergrundeinstellung habe ich gemacht hat leider nichts geholfen.
    Liebe Grüße und danke um voraus für eure Hilfe!
    BW
    keiner
    • July 29, 2019 at 22:15
    Der Diva-Drehschiebervergaser der Automatik ist so eine Sache, ich habe mir vor zehn Jahren entnervt einen Neuen gekauft, danach war gut.
    Aber Hochdrehen klingt irgendwie nach niedrigem Schwimmerstand wie kurz vor Absterben nach zugedrehtem Hahn.
    Kuck mal, ob da nur eine Pfütze drin ist, wenn der Hahn offen ist. Dann musst dur halt den Schwimmer neu einstellen.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • July 29, 2019 at 22:17
    Ach ja, und wegen dem Anfahren, klär erstmal das Gaserproblem, dann reden wir weiter.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • July 29, 2019 at 22:27
    Klingt als würde sie irgendwo Falschluft ziehen.
    Über die Suchfunktion findest du bestimmt schnell erste Schritte um weiter zu machen.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 29, 2019 at 22:35
    Ps, wenn du den Vergaser los hattest wäre die leichteste Lösung das er nicht richtig aufsitzt bzw dort Luft zieht. Schau erst Mal dort nach.
  • Twitywilli
    • July 30, 2019 at 14:28
    Danke für die Antwort!
    Schwimmerkammer habe ich eben nochmal geschaut, diese ist gut mit Benzin gefüllt.
  • Twitywilli
    • July 30, 2019 at 14:29
    Versager hatte ich eben nochmal abgenommen und neu Aufgeschraubt leider auch ohne Erfolg.
    BW
    keiner
    • July 30, 2019 at 22:31
    Falschluft an anderer Stelle?
    Befolge mal den Tip von oben und benutze die Suchfunktion.
    Es gibt da schon noch ein paar potentielle Stellen.
    Gruß Paddy.
  • Dell'Orto 16.14 die Wahrheit!
    • ctrga
    • September 24, 2009 at 11:27
  • Primavera erwacht aus dem Winterschlaf :) Säuft ab bei Vollgas, seltsames Rasseln
    • Primavera125
    • July 25, 2019 at 13:55
  • Vespa 50 sprint nach 10 Jahren Standzeit nicht an
    • Nina90
    • May 27, 2019 at 07:50
  • PK50 XL (VA52T) automatic, Keine Leistung, Wo zuerst schauen?
    • Zip-Freak
    • May 20, 2019 at 13:08
  • Einstellungssache?
    • Gast270222
    • March 20, 2019 at 16:33
  • Vergaser zickt
    • Garulf
    • July 23, 2018 at 19:56
