Neuer Vespa Steuerzeitenrechner
  • Roman Esco
  • February 16, 2020 at 13:38
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Habe mal einen neuen Steuerzeitenrechner gebastelt.
    Der berücksichtigt auch den Kolbenstand. Manche sagen, dass der Kolbenstand nicht im Rechner sein muss, weil man den ja herausrechnen kann. Aber der Rechner soll einem ja Arbeit abnehmen. Dafür ist er da!
    Also einmal sauber den Kolbenstand messen und dann mit absoluten Werten arbeiten. Nichts mehr abziehen oder hinzufügen.
    Der Kolbenstand kann am Rand des Kolbendachs oder in der Mitte des Kolbendachs gemessen werden. Letztere Möglichkeit ist genauer, aber auch aufwändiger, weil dazu das Kolbendach vermessen werden muss.
    Viel Spaß beim Messen.
    -> Steuerzeitenrechner
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 17, 2020 at 18:34)
  • Roman Esco February 17, 2020 at 18:34
    Hat den Titel des Themas von „Neuer Steuerzeitenrechner“ zu „Neuer Vespa Steuerzeitenrechner“ geändert.
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • February 23, 2020 at 17:00
    Zunächst dachte ich, gut, aber nicht perfekt, da man über die Zeiger den Abstand Zylinder-Oberkante zu Auslassoberkante nur in Millimeter eingeben kann.
    Du kannst aber auch im Kästchen die Zehntel nach der Kommastelle einstellen.
    Deswegen für mich perfekt.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 6, 2024 at 09:21
    Die URL des Steuerzeitenrechners hat sich geändert.
    Sie lautet jetzt: https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main_page=page&id=100
    edit: der neue Redirect funktioniert auch :)
