Problem Vespa Cosa Gasklemmer
  • Moin ,
    Folgendes Problem : der Gasgriff der Cosa geht einfach nicht zurück !
    Ich dachte erst der Fehler lag an der Vergaserschieber – Feder , oder an der Ölpumpe ( Feder )
    Als das aber alles sehr leicht funktionierte , und die Schieberfeder ( Vergaser ) auch sehr stark ist , habe ich den kp. Gaszug getauscht , leider brachte das auch nichts !
    Jetzt bin ich schon am überlegen beim Lenker eine Rückholfeder einzubauen ??
    Habt Ihr auch solche Probleme ?
    mfg
  • Die Schwergängigkeit in dem System muß einfach beseitigt werden.
    Eine Feder einzubauen nützt nichts da sie den Defekt oder Wartungsstau nicht behebt.
    Die Schwergängigkeit hat eine Ursache, die muß man herausfinden und beheben.
    Da du ja deinen Schilderungen zufolge fast alles getan hast (Gaszug entweder mit PTFE Inliner verwenden, wenn nicht, dann Zugseele gründlich fetten), frage ich mich, ob du dann auch das komplette Gasgriffrohr ausgebaut , gründlich gereinigt und leicht gefettet montiert hast?
