PX 80 E Lusso, Sprit läuft aus Auspuff
  • jweller
  • April 18, 2020 at 21:11
  • jweller
    PX 80 E Lusso
    folgendes Problem:
    PX 80 E Lusso mit Getrenntschmierung und DR 135, Sprit läuft aus dem Auspuff!
    Habe Vergaser gereinigt, neuen Schwimmer und neue Nadel, ohne Erfolg,
    dann neuen Vergaser Delorto 20/20 für Getrenntschmierung incl. sämtlicher
    Dichtungen,
    Bin mit meinem Latein am Ende, bitte helft mir!
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Se7entySix
    • April 18, 2020 at 21:32
    Hi,
    also der Motor läuft nicht oder schlecht?
    Läuft der Sprit nur aus dem Auspuff? Die Vergaserwanne ist trocken?
    In welchem Zustand ist denn der Benzinschlauch?
    Gerade die Schläuche mit Gewebe außen sind schon undicht, während sie außen noch gut aussehen.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • April 18, 2020 at 21:34
    Sprithahn im Sack.
    Mach mal neue Dichtungen rein
  • jweller
    PX 80 E Lusso
    • April 19, 2020 at 20:53
    vielen Dank für die Tipps.
    Habe Benzinhahn, Vergaser u. Dichtungen gewechselt.
    Das was jetzt noch rausgelaufen ist, war im Auspuff und evtl. im
    Kurbelgehäuse. Habe den Auspuff abmontiert und "ausgeschüttet".
    Nach dem 3. Mal gings dann!
    Aber nochmals Vielen Dank!
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • Tank läuft leer
    • VESPA PX200 MIcha
    • October 7, 2013 at 12:08
  • PX 80 (135 DR) Lusso Probleme
    • Fulton
    • March 4, 2010 at 16:34
  • Vespa Px 80 Lusso Bj.1994 springt nicht mehr an
    • PX-Daniel
    • January 10, 2009 at 22:20
  • Auspuff
  • Sprit
