Hallo Zusammen,
Ich stehe demnächst davor den komplett demontierten Motor meiner 125 t.s. (Motor mit 3 Überströmer, Kurbelwelle mit dünnem Konus an der Lima und zwei identischen Kugellager) wieder zusammen zu bauen und habe zwecks richtiger vorgehensweise paar Fragen:
Im grossen und ganzen ist mir der Zusammenbau schon klar und hab auch durch die Suchfunktion paar Hinweise gefunden. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher wie ich am besten vorgehen soll.
- Was wird allgemein zuerst montiert? Getriebe innereien und dann die Kurbelwelle oder besser anderst herum?
- Thema Kurbelwelle (beidseitig mit dem 62/25/12 Kugellager). Wie wird da optimalerweise vorgegangen? Zuerst beide Lager auf die Kurbelwelle? Oder beide Lager zuerst in das Gehäuse? In den Webshops wird quasi geschrieben, dass die fertig mit Kugellagerbestückte Welle zuerst in die Lima Gehäusehälfte gezogen werden muss... mach ich mir so aber das schlussendliche verschliessen der beiden Gehäusehälften nicht unnötig schwer? Was sicher ist, der Lima Simmerring (der mit dem Blechkranz) muss auf alle Fälle zuerst in das Gehäuse, da aussen liegend und innen anstehend.
Auf der Kupplungsseite, wär es theoretisch möglich, den Simmerring erst ganz am schluss zu montieren, da er von der Kupplungsseite montiert werden könnte (wär zwecks der warm / kalt einziehmethode sicher besser für den Simmerring?
Ich muss die Kurbelwelle um 0.2mm bis 0.3mm auf der Limaseite ausdistanzieren, damit der Drehschiebereinlass auch schön mittig schliesst (Distanzscheibe zwischen Lima Simmerring und Lima Kugellager) was bei der Methode "Kurbelwelle bestückt zuerst in die Limahälfte bedeutend einfacher zu bewerkstelligen wäre. Dann würde die Kurbelwellenwange perfekt mittig den Einlass schliessen und es wären noch 0.1mm "theoretisches" Axialspiel vorhanden damit alles bei der Wärmeausdehnung im Betrieb noch funktionieren kann.
Als ich den Motor gespalten hatte, blieb die Kurbelwelle in der Kupplungshälfte und bei das Lima Lager blieb in der Lima hälfte. Beim anschliessenden Ausbau der Kurbelwelle aus der Kupplungshälfte blieb das Lager auf der Kurbelwelle... so gesehen, müsste ich bei der Montage zuerst das Kupplungsseitige Kugellager zuerst auf die Kurbelwelle montieren, dann Kubelwelle in die Kupplungsseitige Hälfte ziehen, Lima Kurbelwellenlager in die Lima Hälfte setzen und dann die Gehäusehälften zusammen montieren... bin mir echt unsicher wie ich vorgehen soll...
- Auf alle Fälle sieht es so aus, dass ich beim zusammensetzen der Hälften auch mit wärme arbeiten muss? Könnte das ein Problem darstellen wenn mit Dichtmasse gearbeitet wird?
Wäre super wenn jemand der diesen Motortyp schon montiert hat mir seine Erfahrung mitteilen könnte!
Besten Dank und beste Grüsse!
