Vespa springt nach umbau auf 125 ccm schlecht an.
  • jan1969
  • June 18, 2020 at 20:00
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    Liebes Team,
    habt ihr eine Erklärung? Meine Vespa VBB springt mit einem 150 ccm Zylinder gut an. Nun habe ich reduziert auf 125ccm, und sie springt plötzlich viel schlechter an. Woran kann das liegen? Der Vergaser wurde gereinigt. Ich habe den Zylinderkopf von der 150ger Garnitur behalten. Könnte das eine Lösung sein? Über Ideen würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Jan
    • June 19, 2020 at 13:41
    Hallo Jan,
    hast Du Deinen Vergaser neu abgedüst und neu eingestellt?
    Ist sie an Kopf und Fuß dicht (mit Drehmomentschlüssel gleichmäßig angezogen)?
    Den Zweikanal-Umbausatz habe ich noch nie selbst verwendet. Wie das mit dem Kopf da gedacht ist, weiß ich nicht.
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 20, 2020 at 18:07
    Vielen Dank für den Kopfhinweis. Ich habe es geprüft, und tatsächlich, die Schrauben am Kopf hatten sich minimal gelockert. Jetzt ist alles wieder gut. Dir ein Herzliches Dankeschön!
    Gruß Jan
    • June 20, 2020 at 18:09
    Du kannst an den Muttern gerne etwas Schraubensicherung verwenden. Dann rappeln sie sich nicht mehr lose. Dann mit etwa 18nm anziehen.
  • Vespa PK 50 N ungewöhnlich langsam
    • Webster
    • August 14, 2018 at 17:37
  • Pk 50 XL 2: Schwierigkeiten nach Umbau
    • jop
    • July 9, 2016 at 20:08
