Kaufberatung - Vespa PK 50 XL 2
  • darioffm
  • September 2, 2020 at 00:26
  • darioffm
    Frankfurt
    PK 50 PK
    Was bist Du bereit ungefähr in € auszugeben?
    850
    Preise schwanken von Region zu Region: Aus welcher Region kommt die Vespa?
    Frankfurt
    Gude zusammen,
    ich will morgen eine Vespa PK 50 XL 2 kaufen gehen. Verkäufer geht auf 850€. Original Zustand und Lack mit paar optischen Fehlern und kein Rost. Motor sieht in Ordnung auch, alles sitzt nichts wackelt, springt sofort an, bremst, Gänge lassen sich schalten etc. Deutsche original Papiere. Also ein guter Gesamteindruck.
    5 Vorbesitzer. Ich wäre Nr 6
    Jetzt ein aber.
    1.Beim Gas dreht er hoch und kommt nicht auf Standgas zurück. Zug am Vergaser scheint OK, vermute Falschluft. Eventuell O Ring am ASS. Hoffentlich!
    2.Unter dem Getriebe verliert er ein wenig Öl. Ich habe einen Tropfen gesehen. Riecht nicht nach Benzin.
    3.MMn etwas wenig Kompression beim treten. Allerdings kann das auch nur so rüberkommen weil ich sonst immer 70ccm Sport gefahren bin.
    a) lohnt der Kauf??
    b) Meine Gedanken gehen Richtung Revision. Kennt jemand Jemanden in Frankfurt?jubel
    • September 2, 2020 at 06:26
    Moin
    Gibt's Bilder?
    Wenn sie so weit in Ordnung ist ohne irgedwelche derben verbastelten Sachen ist das mittlerweile ein guter Marktpreis.
    Das mit den hochdrehen kann ja einige Sachen bedeuten. Simmerringe,Ansaugstutzen,Gaser,kaputter Drehschieber...
    Wenn du Pech hast kannste den Motor spalten.
    Ist das Hinterrad ölig?
    Wackelt es?
    Bremst sie ordentlich
    Lässt sie sich leicht schalten?
  • darioffm
    Frankfurt
    PK 50 PK
    • September 2, 2020 at 07:49
    Wackelt es?
    Ich rechne so oder so mit einer Revision.
    Hinterrad nicht ölig
    Wackelt nicht
    Bremst super
    Schalten geht einfach ja. Gänge bleiben drinnen.
    tonitest
    • September 3, 2020 at 01:54
    Haste zugeschlagen?
    Fotos?
  • mono September 3, 2020 at 14:49
    Hat den Titel des Themas von „Kauf PK 50 XL 2“ zu „Kaufberatung - Vespa PK 50 XL 2“ geändert.
  • Welche Vespa? 50n oder 50L?
    • Ale50r
    • January 18, 2010 at 15:29
  • Lohnt der Kauf einer PX 80/135DR, oder besser PX125 kaufen
    • casati
    • October 12, 2009 at 17:33
  • V 50 N 1. Serie
    • Parkett
    • July 17, 2009 at 10:39
  • worauf muss ich beim kauf achten
    • jimbob
    • February 28, 2009 at 10:54
  • Kaufberatung 50 N
    • labrador
    • July 14, 2008 at 15:49
  • Was ist beim Kauf einer Vespa zu beachten?
    • Adriano32
    • May 23, 2008 at 14:25
