PX200: Kickstarter geht nach Revision nicht von alleine zurück
  • Zootscoot
  • April 6, 2021 at 20:56
  • Zootscoot
    PX200
    • August 12, 2021 at 13:48
    • #21
    Kicker bleibt nur noch ganz selten hängen und Elektrik habe ich zusammengefummelt.
    Funktioniert soweit.
    Die kleine ist älter als gedacht und Elektrik bleibt ein spannendes Thema
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 12, 2021 at 13:56
    • #22
    Willst du nicht schauen, dass der Kicker gar nicht mehr hängen bleibt?!
  • Zootscoot
    PX200
    • August 12, 2021 at 14:04
    • #23
    Im Winter geb ich ihm ne andere Farbe, dann zerlege ich den Motor nochmal und schleife noch etwas in der großen Hälfte aus der Kickerführung - dann passt das!
    • August 13, 2021 at 08:06
    • #24
    was hat denn der kicker für ne "führung" in der großen hälfte? da führt gar nichts
    du hast auf der limaseite die kickerfeder mit der kickerwelle, du hast ne kickstarterfeder, die mit fett in die limaseite geklebt wird. das kickerritzel läuft auf der nebenwelle. die wird erst verschraubt und dann das gehäuse sauber zusammengesetzt. um die hälften schließen zu können ist "einmal kicken" zum einhaken des kickerritzels notwendig. aber dann sollte das ohne kraft und ohne zauberrei einfach flutschen.
    die einzige stelle wo es wirklich mal hakt ist bei den reprokickerritzeln, wenn die zuwenig luft zur nebenwelle haben, dann laufen die teilweise nicht gut.
  • Gast
    • August 13, 2021 at 10:59
    • #25
    Wenn die Führung des Kickerritzel in der kleinen Block Hälfte eventuell durch einen Sturz oder so etwas Oval zerdrückt ist, kann es schon sein gepaart mit der Bremswirkung des O-Rings das es da etwas klemmt.
    Dann müsste man wohl mit einer geeigneten Reibahle ganz fein was abtragen?
  • Zootscoot
    PX200
    • August 14, 2021 at 11:59
    • #26
    Stimmt nicht ganz - guckst du Anhang
    Da sitzt die andere Seite drin
      • 209.81 kB
      • 465 × 393
      • 147
  • Zootscoot
    PX200
    • August 14, 2021 at 13:51
    • #27
    Da hab ich was weggenommen und es hat nichts gebracht.
    Mittlerweile habe ich einen dickeren Dichtring drin und es suppt trotzdem.
    Habe außen am Kickstarter jetzt zusätzlich einen Dichtring verbaut und drücke den mit dem Kicker selber ans Gehäuse (könnte auch der Grund für manchmal hängen sein)
    Aber ich vermute mit dem abtragen in der großen Hälfte wirds besser
  • '81er V50N Revision - Getriebe verklemmt
    • Helix
    • November 26, 2012 at 20:09
