  3. Vespa Elektrik
PK50 Elestart: Scheinwerferbirnen haben sich verabschiedet
  • mogreen
  • May 14, 2021 at 15:01
  • mogreen
    PK 50s
    hi servus bei meiner pk50s elestart sind von jetzt auf gleich beide frontlichter also fernlicht und normales kaputt gegangen bzw. leuchten sie in erster linie nicht mehr.
    was mich so wundert ist das es gleich beide sind daher die frage nach der geschicktesten fehler suche.
    wäre super wenn ihr mir tipps geben könntet an was das ganze denn liegen kann
    grüße
    mo
  • Menzinger May 14, 2021 at 15:12
    Hat den Titel des Themas von „beide front lichter haben sich verabschiedet“ zu „PK50 Elestart: Scheinwerferbirnen haben sich verabschiedet“ geändert.
    tonitest
    • May 14, 2021 at 17:48
    tippe auf defekten Spannungsregler, wenn bei Deiner einer verbaut ist.
    Wie lange halten die Birnen denn?
  • mogreen
    PK 50s
    • May 14, 2021 at 18:16
    Sind das erste mal kaputt habe die Mühle seit fast 2 Jahren
    tonitest
    • May 14, 2021 at 22:14
    dann mach erstmal nur neue rein und Schau.
    Wenn die in 2 Wochen wieder durch sind, ist es der Regler.
    Ansonsten normaler Verschleiß.
    Meine Scheinwerfer-Birne war zuletzt auch fertig, nach ca 5 Jahren.
  • mogreen
    PK 50s
    • May 14, 2021 at 23:17
    hab gleich mal paar bestellt aber schadet ja nicht sicher der cleverste weg danke dir
