Motor zündet nur noch 1x
  • Servus,
    die ganze Zeit is der 50n Motor wunderschön gelaufen.
    Jetzt ist mein Baby endlich fertig und der Motor will einfach nicht mehr anspringen ;(
    Es kommt lediglich 1 Explosion/Zündung und dann nix....ob Choke drin oder draussen..NIX
    - Vergaser gereinigt
    - Neue Dichtungen hatte ich schon vorher eingebaut ,mit denen ist er auch gelaufen
    - ganz neue Kerze
    - Zündfunken vorhanden und bei Startversuch nass
    Könnt ihr mir vllt mit ein paar Tipps weiterhelfen???!!!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Sind etwas zu wenig Angaben um hier ne Diagnose stellen zu können.
    Du schreibst, sie ist endlich fertig - was genau heißt das "Wenn sie nicht anspringt ist sie nicht fertig :D "
    Mögliche Ursachen:
    • Benzinschlauch zu lang
    • Tankentlüftung dicht
    • Vergaser doch nicht richtig sauber
    Was hast Du alles gemacht ?
  • Ist die Zündgrundplatte richtig verbaut? Sprich fluchten die originalen Markierungen?
    Hast du den Halbmondkeil des Polrades vergessen? Evtl. die Mutter des Polrades nicht fest genug angeschraubt sodass Halbmondkeil abgescheert ist?
    Hat der Zündfunke ne blaue Farbe?
    Biete nix mehr an...
  • mh...benzinschlauch is recht lang....da lässt sich bestimmt noch was wegnehmen...aber die kerze is ja richtig nass wenn ich trete...
    vergaser is absolut sauber
    das mim Lüfterrad und dem Keil werd ich mal nachschaun..aber sie lief ja die ganze Zeit...nur jetzt plötzlich nicht mehr...?!?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • schraub erstmal die kerze raus, halt sie an masse und kick mal durch. wenn du einen schönen funken hast ist wahrscheinlich die zündung verstellt.
    -> halbmondkeil i.A.
    edith merkt an: kerzenstecker vorher auf die kerze, sonst funkt gar nix :D
    achja, und vorsicht, kann bratzeln wenn man zu weit vorne anpackt :D:D:D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • i.A.--->soll das "im A****" heissen?
    gut fein dann check ich mal den Keil....weil sie wirklich nen wunderschön blauen Funken schlägt....kann man fast mit Grillen :P
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
